Ambientazione:NORD AFGHANISTAN
Loadout: {9GU}LOADOUT_SCRIPT TRAMITE {9GU}GAME_SYSTEM
Radio: {9GU}RADIO_SCRIPT TRAMITE {9GU}GAME_SYSTEM
Respawn: Si, in Base, 10 secondi di attesa dopo 60 MINUTI DI BLEEDOUT – VIETATO FARE RESPAWN PRIMA DI QUESTO TEMPO
Sistema Medico: Sistema medico ACE3 AVANZATO
Reparti:Fanteria / Aeronautica Militare(in appoggio da U.S. Army) / Artiglieria (in appoggio da U.S. Army)
Fazione Players: Esercito Italiano
Fazione Avversaria: Talebani
Afghanistan del Nord, 2017.
Dopo la prima storica Shura avvenuta nella Korengal Valley, siamo venuti a conoscenza della posizione precisa del capo talebano Ajid Sahk. Si nasconde nella sua roccaforte di Tottah, al centro tra la GORAM VALLEY e la AZAGAL VALLEY. Sentendosi ormai braccato, ha richiamato a se tutti i gruppi insorti rimasti attivi sotto il suo comando, creando una barriera umana senza precedenti! Ha la protezione da parte dei civili del luogo e quindi non sono da escludere probabili Kamikaze e da fonti non sicure sappiamo di apparecchiature di disturbo frequenze nella zona, per evitare intercettazioni da parte degli occidentali. Nel frattempo Ajid Sahk sta cercando di riorganizzare il suo dominio sul territorio afghano. Da riprese satellitari effettuate per settimane abbiamo notato grossi movimenti nei pressi della roccaforte e con l’aiuto del drone, siamo riusciti ad individuare una postazione mortai e un deposito/fabbrica di I.E.D. prima che il segnale è stato perso!
Dobbiamo colpire all’alba, senza dar possibilità di fuga al leader talebano.
Per questa missione, essendo in un territorio non ancora sotto il controllo ISAF, ci appoggeremo in una fob americana, la FOB YORK. Da qui due squadre del 4° Reggimento
Monte Cervino muoveranno verso le rispettive LZ a bordo di due Black Hawk americani:
LZ FOX – La squadra Fox ha l’ordine di movimento SUD-EST con compito di distruggere la postazione MORTAIO e di ripulire la AZAGAL VALLEY, dopo di che muoverà in direzione TOTTAH bonificando prima il vicino villaggio di SUHANIR.
LZ ROMEO- La squadra Romeo invece muoverà in direzione OVEST, verso la GORAM VALLEY, dove da avvistamento drone siamo riusciti a individuare con massima precisione un compound dove all’interno sono presenti munizioni e materiale per la fabbricazione di IED. Il compito di Romeo è quello di distruggere il deposito e muoversi in sincronia con FOX verso TOTTAH in modo da circondare la roccaforte ed evitare qualsiasi tipo di tentativo di fuga.
Immagini recuperate dal drone prima che i contatti si interrompessero del tutto;
postazione mortaio individuato :
presunta fabbrica IED e deposito munizioni(qualche minuto prima di perdere segnale) :
Movimenti su Tottah(pochi instanti prima di perdere definitivamente segnale) :
TUTTA LA ZONA E’ ALTAMENTE PRESIDIATA
Il comandante di fazione può richiedere fuoco di artiglieria dalla fob YORK
RUOLI DISPONIBILI
FANTERIA
TL
MEDICO
FUCILIERE
MITRAGLIERE DI SUPPORTO
MARKSMAN
ANTICARRO
AVIAZIONE
PILOTA
MEDICO
CALLSIGN IDENTIFICATIVO
FANTERIA
SQUADRA FOX
SQUADRA ROMEO
SUPPORTO AEREO
MEDEVAC MEDEVAC
CAS EAGLE -OPZIONALE
ARTIGLIERIA
M119A2 - GESTITA DAL COMANDO
COMANDO – SEDE OPERATIVA FOB YORK
COMANDANTE DI FAZIONE – OPERATIVO SU A.O.
AVIAZIONE – SEDE OPERATIVA FOB YORK
SLOT DISPONIBILI : 64 = 60 FANTERIA + 4 aviazione
@aceX
@adv_ace_cpr
@adv_ace_splint
@taskforceradiobeta
@PR_fata https://steamcommunity.com/workshop/fil ... =909332315
@PedagneMod
@boeining_ch47
@Specialist_Military_Arms
@cupterrainscore
@cupterrainsmap
@ProjectOpfor
@Rhs_usaf
@Rhs_afrf
@Ace_rhs_compatibility_usaf
@Ace_rhs_compatibility_afrf
