INFORMAZIONI
Ambientazione: Tanoa
Loadout: 9GU loadout script
Respawn: Si dopo 5 minuti
Revive: Ace3 - Revive sul posto
Radio: TFR - frequenze uguali per tutti
Reparti impiegati: Fanteria
Il Giappone da molti anni è all'avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo di chip di ogni tipo. La Nakadake Hikojo, azienda leader nello sviluppo di tecnologia sottocutanea, ha appena creato un chip in grado non solo di essere programmato dal portatore con tutti i sistemi di pagamento e di identificazione, ma anche di registrare i parametri vitali, la posizione e le conversazioni.
Di queste ultime funzioni ne sono al corrente solo le alte sfere militari e governative che hanno avviato un progetto di installazione del chip per tutta la popolazione, compresi gli stessi politici e militari.
L'annuncio da parte del Governo giapponese di voler installare i chip su tutta la popolazione è stata da subito ben accettata, ma dopo la scoperta da parte di un reporter che la Nakadake Hikojo ha costruito un radar in grado di individuare i chip, geolocalizzare e ascoltare tutti coloro che lo indossano, si è scatenata un rivolta.
Un gruppo di attivisti ha costituiro un gruppo armato, attaccato la base della Nakadake Hikojo dove vengono sviluppati tutti i suoi prototipi, distrutto quasi completamente la struttura e sequestrato i 3 dipendenti responsabili della progettazione e messa a punto del Radar.
Il rappresentante del Governo giapponese ha rilasciato una dichiarazione pubblica alla ppopolazione, dichiarando di essere completamente allo scuro della funzioni nascoste del chip.
In seguito alla dichiarazione ha chiesto agli alleati di inviare una squadra d'elite per il recupero dei ricercatori.
DETTAGLI MISSIONE
Arriveremo alla Special Ops Base a Nord. Una volta a terra indossere il nostro equipaggiamento e ci diregeremo con delle imbarcazioni ai punti di infiltrazione. Da qua procederemo verso la Nakadake Hikojo, puliremo la zona se necessario e riattiveremo il Radar per individuare la posizione dei ricercatori. Essi infatti indossano il chip che stavano sviluppando.
Una volta raggiunto il Centro di controllo, individuabile dalla grande antenna posta sopra di esso, dovremmo collegare una penna usb con caricato il software per il riavvio del Radar.
ATTENZIONE
Il gruppo di attivisti ha dichiarato che se qualcuno tenterà di recuperare gli ostaggi senza prima aver ottenuto l'abolizione del progetto di installazione, ucciderà un ostaggio ogni 20 minuti.
OBBIETTIVI
- Raggiungere il Centro di controllo
- Riattivare il Radar per inviduare gli ostaggi
- Recuperare gli ostaggi ed eliminare la resistenza
Mod
@rhs_usf3
@rhs_afrf3
@ace3_rhs_compatibility
@kerama_islands (mappa già scaricata per la MACE)
@advanced_rappeling
@adv_urban_rappeling
NOVITA'
Sarà l'occasione per testare la nuova modalità che abbiamo pensato:
- 2 Comandanti, uno per fazione
- La fazione Opfor avrà pochi giocatori ma avrà a disposizione una serie di AI da gestire per patrol o attacchi vari
- La fazione Blufor sarà formata solo da player (salvo diversa cofigurazione della partita)
- Lo Zeus sarà SUPER PARTES, quindi non lavorerà a favore di nessuna fazione ma si limiterà a fornire il supporto ad entrambi i comandanti, in base alle disposizioni date per la partita in questione
